Какво става с това запалване?
  • Какво става с това запалване?
    Здравейте, имам 146-ца вече от 1 год. и съм доста доволен от машинката макар и с някои малки забележи.
    Но от 1 седмица не мога да я запаля! Значи миналата седмица когато валя сняг излязох да я чистя сутринта, запалих я и я почистих за 10-ина минути и двигателя затопли и всичко изглеждаше идеално, когато изведнъж угасна. И повече не запали - върти стартера, Key Code или там както беше си угасва, но тц! Реших че ми е свършил бензина, 'щото и без това показваше че е на мин., но очаквах да има достатъчно. На следващия ден налях 1 л., но без резутат...
    Моля, дайте съвети, че не ми се "бута" до сервиз!
    AlfaRomeo 146, 1.6 Boxer '96
    Един литър бензин е малко според мен. Брат ми има 145-ца и ако не и сипеш минимум 5 литра непали
      Първоначално публикувано от umax
      не е малко, ако е това би трябвало да запали, на мен ми е свършвал бензина сипвал 1-1,5л и паля
      ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
      ALFA ROMEO 33 1.5 TI
        Да бе пробвах на свършил бенз. наливам 2литра и не откъсва,
        още 2 и тогава запали
        1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
        2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
        1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
          Първоначално публикувано от Kostadin
          И мойта с 2 литра пали без проблем
            зависи - ако е под наклон бензина се събира в единия край на резервоара и помпата е на сухо
            '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
            '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
              Първоначално публикувано от alf
              твойта с 3 литра пали
                Яворчо, недей да я оставаш без бензин тази машина - сипи повечко де че на един приятел така като тебе, върти-върти и му изгоря помпата - мисля че се охлажда от бензина
                Alfa 145 1.3 boxer, 96 godina-"Бах, мама му, тая имала чип":каза бате БОБО
                Fiat Bravo 1.6 1997
                Fiat COUPE 2.0 16V
                  Ами сега като я гледаме с един майстор - ще да е от помпата - не помпа, но като й подаде директно ток - бачка. Релетата са ок. Продължаваме борбата утре, щото падна акумулатора (естествено)
                  Дали пък не е алармата...?
                    Първоначално публикувано от blagun
                    Бреййй колко познато ми звучи!
                    Alfa Romeo156 1,9 JTD, Lexus IS 200
                      Първоначално публикувано от yavorcho
                      възможно е да е алармата или окабеляването до помпата... на ибизата тиквениците са прекарали шнура под задната седалка и от дебелогъзите пътници се прекъсваше и ....кендз....
                      абе фауве...
                        арееееееее
                        кой зане ко си правил на таа седалка
                          Е аз имах същия проблем със 145-цата. Само дето на мен ми загасна на светофар. Оказа се алармата: беше шунтиран фабричния имобилайзер с едно реле, което не беше избрано подходящо и съответно дало фиря.
                          Alfa Romeo 145, 1.6i boxer - продадена
                          Alfa Romeo 164 Super, 2.0 TSPARK
                          Lancia Kappa 2.4 5.20
                            Първоначално публикувано от SIS
                            Добре, а в твоя случай сигурно е светело постоянно Code Key-а? При мен си угасва...
                              майстора казва помпата а?
                              ама като и пуснете директно ток си работи?!?
                              значи самата помпа си е ок въпроса е че до нея по една или друга причина ток не ходи
                              1 отиваш при друг мастер
                              2 мерите докъде стига тока
